Стук подвески
Шурупий
14 Янв 2017
СПб
Zotye T600 1,5 2016
У меня гремит передняя подвеска, слева. Официалы все протянули, громыхание осталось. Но уменьшилось.
Добавлено позднее:
Затянули гайку передней стойки амортизатора (была не затянута на заводе) и громыхание пропало. Теперь все ОК.
Симпатии: Farit
Где эта гайка находиться?
Гайка под капотом, держит стойку переднего амортизатора в стакане (по центру стойки)
Просто у меня такая же проблема со стуком с левой стороны. Особенно пробивает на кочках, в сервисе нечего не нашли, просто протянули и все, стука меньше стало. но он есть. Буду гайку тянуть. Спасибо за инфу.
У меня была такая беда протянул все. стук не пропал.Поменял местами направляющие супорта стук пропал.
Спасибо, буду пробывать
Не знаю с чем это связано, но ..... в общем в сухую погоду подвеска отрабатывает на все "сто", в дождь - идёт звук, когда проезжаешь "лежащих полицейский" или небольшие кочки, похожий на сжимаемый в руках пенопласт. Что это, характерные свойства работы наших амортизаторов? У вас как?
1. Протяжку требуйте на проведении планового ТО
2. Почему то у многих машин слабнет затяжка передней левой стойки стабилизатора
3. Самое неприятное, на некоторых машинах что встречалось, стук в рулевой рейке. Рейка не подтягивается, только замена.
4. Поголовно бряканье суппортов.
Как то так..
Как то так..
Александр, день добрый! А не подходит ли рулевая рейка к Зоти Т600 от Хюндай IX 35? (Как, например, передние и задние амортизаторы и рычаги подвески). Платформа то все-таки от Хюндая. Поделитесь информацией, на будущее может пригодиться.
Доброго времени суток, к сожалению такой информации нет, по виду не могу сказать, да и ту что меняли по гарантии уже обратно в москву отправили дистрибьютору. Что бы смотреть и сравнивать
Всем привет! Машину приобрел в начале июня, хруст поселился в машине сразу .... (непохож на резину и металл) левая сторона слышно только при "переползании" через лежачего полицейского. Обращался несколько раз, как с самого начала так и первое ТО, жмут плечами ничего мол не нашли все затянуто и тд.. Хруст неприятный...достал уже...вчера выезжал в гололед как то в повороте при скорости 5-10 км в час нажал на тормоз при повороте(машину потащило) что то как будто хрустнуло и все...пропал этот хруст...что это такое не понимаю...но ездить стал с опаской так как сервис далековато и непонятно что это было... прислушиваюсь вроде теперь неслышно...
День добрый! Начались небольшие морозы, и началось громыхание подвески. В теплое время такого не было. Думаю, что штатные амортизаторы не справляются. Езжу как на телеге, склоняюсь к замене передних амортизаторов (от Хюндай IX 35). Пробег всего 35 тыс. км.
Добрый день! Такая - же беда с передними стойками, морозец около -15 и начинается стук, задние ведут себя нормально. Облазил всё, всё затянуто и на месте. Вывод-замена "родных" передних амортизаторов, однозначно, а в идеале всех четырёх. Глючат дворники на "временном" режиме. Остальное всё О*К. Пробег 15000 км.
У меня тоже самое с подвеской, пошел в сервис, говорят рулевые тяги, даже не знаю, что и думать.
В общем так... Вчера у нас на Урале, в Екатеринбурге, рано утром было -25 градусов... Я в шоке за подвеску... Ее при такой температуре просто НЕТ! На малейшей неровности стук такой, как будто кувалдой лупят по днищу!!! ОНА ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ!!! Я очень расстроен... Это просто ужас. И ощущение такое, что начинаются повреждаться другие детали... Стук такой... Да какой так стук, удары такие при малейшей кочке, что страшно становится.
Масло замерзает в стойках. Нормальный момент после -20. Кроме того на малые пробеги они совсем не успевают прогреваться. После большого пробега стойки износятся, и будет нормально
В минус 10 подвеска отказывается работать просто ужасно пробовал в тёплый бокс помагает но только замерзает . все стук такой что ехать нет желания!
Поменял стойки не помогло в чем дело, стук в морозы такой словно в амортизаторы масло залито наполовину и происходит гидроудар,а при нагреве масло расширяется и они начинают работать, когда тепло работают исправно как положено
Значит дело не в стойках. Продиагностировать ещё не могут. Но мужики меняли стойки, помогало. Перечитайте всю инфу здесь
Вы писали про стойки и громыхание, поменяйте стойки стабилизатора подвески, у меня была такаяже проблема ,поменял амортизаторы стук не прошол , поменял стабилизаторы подвески и стук пропал, всем удачи на дорогах.
1776
стабилизаторы подвески по размеру 27см. по болтам.
