Штатная мультимедиа (головное устройство)
  • Автор темы Автор темы FLYSTIK
Печалька
Это явление называется НАВОДКА. У меня кстати нет его. Волны ловит сносно. Причём живу в 50км от краевого центра, где стоят вышки и усилители
У меня монохром. Признаться г...о то ещё. С флешки музыку слушать невозможно, постоянно прерывается. Думал, может флешка такая,ставлю другую- такая же фигня. Форматнул флешку, как обычно накидал с компа музыку - опять безрезультатно. В салон приехал, они свою флешку ставят, б......ь играет без сбоев. Менять на " правильную" магнитолу, дороговато, под 20 т.р
Это потеха такая. У меня тоже монохром, и флешка и радио. Всё в норме
Согласен, все нормалек работает с флешки, единственное что при отключении питания , флешка сбивается и все опять начинается с начала.
А флешка по объёму большая? У меня на 32 просто не запустилась , пришлось меньше ставить
Вчера ехал с флешкой на 8 гигов, тоже запоминала, а предыдущая была на 4 гига , но ее отбивало каждый раз.
Немного досаждает произвольная сортировка списка контактов, передаваемого по блютуз в головное устройство с телефона. Чем там электромозг руководствуется - загадка!
Ни по алфавиту (правда у меня все контакты записаны по-русски), ни по номеру, ни по времени создания контакта логики не уловить.
Приходится повозиться, чтобы отыскать на ходу в экранном списке нужный контакт для набора номера.
Одно радует - при входящем вызове показывает не только номер абонента, но и его данные из контактов. Сразу понятно, кто на связи.
Всем добрый день, а случайно никто не располагает описанием работы монохромной аудиосистемы автомобиля? В инете не нашел.
Распиновка есть, четыре картонных динамика в дверях. Пищи надо устанавливать, проводка к ним есть. Вроде вся система монхрома, управление интуитивно понятно
Я про настройки, авто поиск радиостанций, перемешивание и т.д. я про это.
Файлы перемешиваются цифрой 2, по всей флешке будет случайный порядок. После выключения двигателя эта настройка стирается. Папки щёлкать 5 и 6. все, что знаю рассказал
Доброго вечера форумчане! Стал обладателем Зоти Т600. Скажите, может кто знает, что за тип магнитолы стоит, что за операционная система, можно ли и как выйти из оболочки?
    424,5 KB · Просмотры: 1.017
совсем поганенькая магнитолка...мощность никакая,при отключении зажигания сбрасываются настройки эквалайзера,навигации нет,линейного выхода нет.камеру не поддерживает,типоразмер свой собственный(переходные рамки от 45долл)
Народ,кто-нибудь разбирал штатку?Как снять и где там можно линейный выход подпаять?Кто уже смог расшебуршить эту тему?Боюсь сломать,а лезть всё равно надо.Моей пофигу,а я не могу такой звук слушать даже на тихой громкости
Явно бодрее выглядит чем наше псевдодерево
согласен.Особенно в минималке-под коричневый цвет....брррр.....в рояле хоть под серый цвет сделано
