А, если ВДшку засосёт, гидроудара не будет?!Например попшикать вдешкой по периметру коллектора при работающем двигателе, там где есть подсос воздуха сразу двигатель изменит обороты ну или начнет работать по-другому
У нас их две, короткая на привод маслонасоса - ее вряд ли надо менять. Да и для цепи ГРМ 40 тыс. маловато. А как они определили растяжение цепи, с чем сравнивали? Возможно проблема в гидронатяжителе цепи? С маслом и компрессией всё ОК?Всем привет.Мужики такое дело затроил двигатель думал свечи или катушка поехалв центр на диагностику а там мне собщили растянулась цепь . движок 1.5 2015 г.в пробег 40000 км в центре сказали менять цепь но их 2 вида и цена бешаная одна 55000 другая 30000 т руб за всеони объявили в пределах 65000 я понимаю что это развод на деньги.но всетаки кто менял цепь подскажите какую нужно брать и если есть артикул скиньте пожалуйста а то я не понимаю у нас их 2 стоит или одна и где можно преобрести весь комлект ремонта грм
И как выяснилось то, что у некоторых стоит ремень на маслонасос и цепи грм тоже нескольких видов.Всем привет.Мужики такое дело затроил двигатель думал свечи или катушка поехалв центр на диагностику а там мне собщили растянулась цепь . движок 1.5 2015 г.в пробег 40000 км в центре сказали менять цепь но их 2 вида и цена бешаная одна 55000 другая 30000 т руб за всеони объявили в пределах 65000 я понимаю что это развод на деньги.но всетаки кто менял цепь подскажите какую нужно брать и если есть артикул скиньте пожалуйста а то я не понимаю у нас их 2 стоит или одна и где можно преобрести весь комлект ремонта грм
Если есть где разобрать и потом делать заказ, тогда хорошо, если нет такого места, то хреново.вот теперь я супорте что делать и какую цепь искать нужно
Модернизация ГРМ была в 2017 г. При заказе запчастей указывай год выпуска , китайская или белорусская сборка, и если про заднюю подвеску, то обычный или электроручник.вот теперь я супорте что делать и какую цепь искать нужно
А ещё интересно что за ошибка по цепи))) - видать новую изобрели. Датчики коленвала и распредвалов - несоответствие фаз , но растянутость цепи......это только одна из причин.Я чего-то не понимаю, связь цепи и троении движка?! Если цепь растянулась, ну и что? Ну гремит , стучит об успокоитель и что? Если перескочила то и мотор еле кряхтеть будет! Всё цилиндры в го...но!
