Механическая коробка передач - МКПП
Разобрали коробку, поменяли сателиты (были сколы на зубах). Собрали поставили такая же фигня, когда газ на скорости сбрасываешь шелест. Подняли на подъёмнике, крутим колеса щелчки, но только в одном месте. Крутим как по одному колеса так и два вместе, щелчки одинаковые. Сегодня будем заново коробку снимать... Списался с одним тов. по несчастью в ВК, моторист проблему устранили. На вторичном валу (промежуточный) на шестерне один зубок согнуло, обработал шлиф. Машинкой. И вперёд, всё исчезло... буду у себя смотреть. Бл. придётся все шестерёнки мерить...
Ну так ты сам её разбираеш или в сервис загнал ,у меня такой возможности нет самому делать ,вот думаю попал на длительный ремонт с большими затратами ,веть на кпп работы дорого стоят !.
Пиши что узнаеш ,тут много у кого такое. Всем будет полезна эта инфа.
Я у частника ремонтируюсь... Снял коробас, разобрал, сложил в багажник, выгнал на площадку возле СТО, ЖДЁМ ЗАПЧАСТИ...
Да пока снимал, подвесной на приводе почти рассыпался, да и заднюю опору двиг. поменять нужно. Ещё один момент, если коробку будите снимать, меняйте уплотнительные резиновые кольца на трубопроводе сцепления. Они на входе в выжимной и в пластмассовый переходник для удаления воздуха с системы!
Спасибо за инфу
Здравствуйте ребята! Подскажите пожалуйста! Появился шелест в коробке на нейтральной передаче, заехал в сервис разобрали коробку, по мимо то что съедены сателлиты нужна замена шестерёнки 2 передачи которую не найдешь отдельно. Может кто знает и слышал от какой машины подходит или где заказать? Заранее спасибо
Говорят, что наша Механическая коробка от Лифана Х-70.
Попробуй, может что найдёшь по отдельности и тогда сравни размеры со своими шестернями.
Потом отпишись, если что...
Посмотри в теме МКПП! да от Х70 ПОДХОДЯТ З/П но их так же нет. На Али есть валы в сборе! И на Гудзоне 116 появилась тема вал вторичный с шестерней. Вот как то так!
    6,4 KB · Просмотры: 166
Мда приехали . Так и придётся покупать всё за 15 штук
Есть возможность подождать и купить вал с шестерней за 6-8₽, есть ещё один вариант отдать на завод чтобы вытачили. Помню раньше на лифан х60 точили! Вышло по-моему 3.5₽
Наверное я так скажу ,скорей всего лучше продать ,чем терять деньги с этим ремонтом с ней. Что и собираюсь сделать. Слишком стало это напряжно ,машинка ещё девственная ,а судя по её симптомам она какая то усталая ,как будто проехала 150 тыс км и всё надо менять.
Одним валом не обойтись,там сами сателиты тоже бывают ломаются,зубья.
Блин здесь долго ответы доходят, ватсап есть?
Сателлиты малые рассыпались?
Lifan L5MF25A12303303A сателлиты малые от лифан х70, подходят 100% проверено
У меня тоже трещала коробка, заказал диф в сборе, а там ток 2 малых сателлита заменить. Обязательно проверка всех пощибников, чистка, продувка. У меня на вернулся подшибник задней передачи, стопорное кольцо синхронизатора 5 передачи и сальник первичного вала из за обломков сателлитов. Сальник никогда не найти на нашу коробку, таких размеров не существует в каталогах ни где, остальное подобрал.
Здравствуйте вы можете помочь артикулы малого сателлита написать. Заказал шестерёнку и сателлит от Лифан х70 подошли но только сателлит большой пришел
У меня такая же хрень, сегодня только выехал.Покупал новый диф, но и с ним трещало.Короче сам диф оставили старый, все шестеренки от нового переставили на старый, подтачивали зубья вторичного вала, вроде бы все нормально.Отдельно эти шестеренки не нашли , или зве-здочки, кто как их называет. Так что имейте в виду есть корпус новый диференциала без шестеренок. Все случилось на 55.
ВСЕХ ПОНИМАЮ! Деньги хотеться сэкономить! Но может купить коробас в сборе? Дешевле встанет!
Каждые три года менять?
Дешевле скорее всего снять, вытачить все шестерни из нормального металла и забыть
Нашел у себя в городе надо снимать и отвозить все
Сколько обошлась работа?
Zotye T600 2017 года 1,5 литра турбо .С усилием включается первая передача , у кого то было что либо подобное и как лечили ? Заранее благодарю ...
Пробег совсем небольшой - 30 тыс км
Есть такое. У кого первая, у кого третья, у кого пятая. У меня в холода первая труднее входит. Менял масло в коробке, думал чуток поможет. Но особо разницы не почувствовал. Первая все также чуть туговато входит.
Вот и я масло поменял , залил рекомендованное Ликви Моллу 3 литра , а как с усилием включалась первая передача так ничего и не изменилось - не сломать бы что нибудь там ...
Так же с усилием небольшим включается первая. Проедешь километров 10, всё нормально становится. Масло так же менял на Ликви Моли.
Попробуй включать через 2-ю передачу. У меня помогает. Когда ездил на МАЗе(V6) 2-ю передачу, можно было воткнуть только включив сначала 3-ю. Проблема в регулировке или люфтах привода КПП.
