Не знаете где задать вопрос? Спросите тут
может кто знает как функцию опускания стекол с брелка отключить ? достала неимоверно, хоть ключ в чехол помещай
Читай инструкцию по сигнализации. В ней расписаны как вкл и откл функции.
Симпатии: chizo
Мой ключ в чехле. Не пользуюсь им уже лет семь из восьми. Открываю двери от кнопки на ручках. Слежу лишь, чтоб была рабочая батарейка.
Первый год, да- иногда подходил к Авто, а все окна открыты...
Симпатии: chizo
А что эта функция есть?! За своей не замечал, только если с салона нажимаешь на кнопки с задержкой стекла опускаются, на подъем автоматом работают только с брелока!
это интересно. неожиданно но нужно где то посмотреть и почитать. мерси за наводку
026 ZOTYE T600 Бесключевой доступ *
Функция дистанционного радиоуправления
5. Функция опускания стекол кнопкой (длительное нажатие кнопки «Разблокировка» на интеллектуальном ключе)
это все что я нашел в руководстве по эксплуатации авто относительно моего вопроса. вероятно я не там смотрю или не вижу очевидного. поэтому и задал вопрос на форуме. помню где то слышал инфу что официалы через свой сканер могут отключить эту функцию. я обычный пользователь. отключить не смог
так в этом и дело. болтается в кармане то с ключами то с телефоном... забываешь о том что положил ключ в карман. нет-нет да и нажмутся две кнопки...
HjWJnV6yGtPTvdUczqhVt3LVD2jroqj415YmxlyhpKEOI-mHCdC5tt_4TgfTmmiquVCtxD-v9o43wwXny1Rll3hA.webp
Добрый день товарищи, хочу поделиться с вами может кому поможет. у меня была проблема неработают дворники и после клоксон на руле то же *отстегнулся* после двух дней поисков обнаружил плохой контак на блоке ВСМ (блок комфорта) находится под рулем слева. В общем отошел контакт на зеленом штекере а точнее провалился во внутрь по этому неебыло плюса на моторчик дворников а на предохранителях все было гуд. всем хорошего дня)
Всем доброго времени суток. Выше писал по поводу утечки антифриза и кипения в патрубках. Проблему нашёл: треснула ГБЦ в районе 3 цилиндра. Заказал новую в сборе, вышло 60т.р. Поставили на место. НО, машина перестала ехать. Вроде все работает, чек не горит, турбина работает, ошибок нет, но машина не едет. Что может быть? Неправильно ГРМ поставили? Или надо прошивку делать?
Скорей всего при установке неправильно совместили метки новых деталей с метками деталей, которые не меняли(маховик, коленвал...)
Станислав у нас Мастер. Александр, думаю, что он тебе всё объяснит...
замена или ремонт светодиода на наружной ручки двери. всем привет.если кому интересно расскажу.
До
Привет!
Короче, со светодиодом вообще беда — нигде его не найти. Но тут мне реально повезло: оказалось, дело вообще не в нём. Просто провод отвалился!
Я сначала обивку снял, потом ручку открутил, глянул — а там провод откис. Ну я быстренько всё запаял, поставил всё на место… и — о чудо! — всё заработало! Ура, аллилуйя! 😄
брый день.Интересно.На водительской потух
Добрый день.Подскажите ,кто нибудь менял пластиковую крышку клапанов на аллюминиевую.Смысл есть?Или взять опять пластик.
