Ремешок купил на АЛИ ,2100р,пришел вроде бы правда добротный ,про цепь пока не думаю ,90800 пробег.Менять пока не буду уверен ,что момент обрыва ремня не (******) пропущу,я второй владелец авто ,с ним связи нет ,по фото с эндоскопа ремень идеал,Но и это понимаю,что (******) незначительно и не доказательство,машинка хорошая ,просто будет все водителями ,а ненаездниками.Всем УДАЧИ!!!
Блин ну хоть как-то звёздочки в матершину вставлять надо, на форуме и противоположный пол есть. Дядь Андрей, давай покультурней чуток. ?
у меня пробег 180000 и первый раз я буду что то менять .
Как быть с цепью даже не подскажу. Наверное магазины китзапчасти обзванивать и задавать вопрос про цепь, те кто занимаются поставками для нашей марки, скорее всего должны знать куда какая, сколько звеньев и шаг звена.
Понял, хорошо,буду без мата.
Очень важная информация !!! Ремень зубчатый маслонасоса Изоран не подходит для нашей машины так как имеет ширину зуба шире чем оригинал ! Заменил ремень на оригинал . Ни чего не снимал кроме колеса что бы отогнуть локер .Для снятия шкива был сделан ключ ну и слив масла само собой. Пробег 83000 .
    105 KB · Просмотры: 213
    117,3 KB · Просмотры: 212
    185,2 KB · Просмотры: 194
    142,2 KB · Просмотры: 221
    174 KB · Просмотры: 206
    157,9 KB · Просмотры: 202
    100,8 KB · Просмотры: 205
    242,8 KB · Просмотры: 194
    105,1 KB · Просмотры: 193
    82 KB · Просмотры: 175
    235 KB · Просмотры: 200
Понятно,а под крышкой прокладка наверное,ее тоже нужно менять верно?
нет там на герметике, да и самый верхний левый болт не стал вкручивать так как не удобно
Позавчера решился на переделку привода маслонасоса. Две сотни проехал, все нормально, работает))
В итоге так и оставил тот кусок? И я вроде понял как сделать второй штырь, где он и должен быть, спасибо за фото.
Я тебе уже рисунок сделал. Теперь одним головняком меньше стало на авто.
Вто типа так. Второе отверстие ужё по месту примерить и засверлиться. На лето оставлю переделку)
    284,1 KB · Просмотры: 156
Только пластину надо будет загнуть и второй штырь должен будет закреплён на пластину
Пластина примерно 5мм, более точно будет когда всё подгоню
    361,4 KB · Просмотры: 167
5мм не толстая будет? В смысле до цепи грм не будет доставать? Или там угол большой будет, не достанет? Я пока 3мм приготовил, тоже достаточно крепкая. Эта конструкция только пластинку натяжителя ведь будет держать.
Давай, ждем окончательный вариант.!?
