Набор для перехода на цепь. 5000 рублей. Отправка почтой.
Если все норм то в понедельник вытачат палец для башмака. Будет полный комплект.
    512,6 KB · Просмотры: 295
и куда его надо будет крепить?
))))))))))))))))))))) но тролит похоже всех))))))))))))))))))))))))))
Почему тролит? Мне кажется если посидеть на форуме и всё прочитать, можно всё узнать как делать. А так же на драйве и Ютубе вроде есть заметки.
так я о том и говорю что инфы полно, а он все об одном.......
Всем доброго времени суток. Почитав форум, решил посмотреть, что же всё-таки, ремень или цепь. Но чудо не случилось, ремешок. Было принято решение о замене, т.к. пробег 90 т. км. Приобрел на озоне (https://ozon.ru/t/858yK0G) и своими силами заменил. Стопорил тольколь коленвал, под клапанную крышку лезть не стал. Уже проехал 500 км, полет нормальный.
    415,6 KB · Просмотры: 163
    151,6 KB · Просмотры: 178
    273,1 KB · Просмотры: 165
    585,8 KB · Просмотры: 177
    162,4 KB · Просмотры: 161
    141,3 KB · Просмотры: 162
    262,8 KB · Просмотры: 180
А чё на цепь не перешёл? Помог бы решить этот вопрос тебе)). Раз уж полез менять...
Я рассматривал этот вариант, но цена вопроса примерно 11 и времени нет.
Ну деньги - деньгами, операции идентичные, зато болячка уйдет и думать забудешь про это. А так - поедешь на дальняк куданить, а он бац и подведет.... И не важно что новый, всякое бывало. И на 5ткм рвался. Так что....))) Ну - хозяин барин))
Посмотрим, может к замене цепи грм и надумаю махнуть, если не продам до этого. Там целый комплекс просится, и сальник и прокладки клапанной крышки. Осенью менял все сайленты, кроме подрамников. Так себе работа... Теперь понимаю почему сервисы не хотят браться за многорычажку.
Всем привет от мученика и поклонника Zotye T600...
Порвался брезентовый ремень (арт.10202585) привода масляного насоса Zotye T600 1.5 2017г. Дилеры удивились, что стоит ремень. Они думали, что только цепь. Но это их квалификация такая. Ремня нигде нет. Для сведения он имеет 51 зубчик и ширина его 9 -9,2мм, точнее не скажу так, как в масле немного разбух. Решили заменить его на цепь. Получился затык. Цепь идет на звездочку не паралельно, а немного под угло, что чревато. Насос при запуске первые 2-3 минуты сильно шумит потом успокаивается. В чем причина не понятно. Толи насос тоже менять надо, толи из за того что цепь на звездочку идет по углом, толи для цепного привода маслонасоса у них другой маслонасос, более длинный, при котором цепь на звездочку попадает соосно. Толи еще еще какая то хрень.
Машину пока не эксплуатируем пытаясь решить проблему.
SOS ... Подскажите, плиз... может кто знает аналог ( и его артикул) брезентового ременя привода масляного насоса и где его можно быстро купить. Ну и если, что известно по замене брезентового ремня на цепь. СПАСИБО за внимание.
Приветствую на алиэкспресс я заказывал пришел мне все нормально....
Что то кто то не правильно информирует! На схеме двигателя, а так же насоса указана цепь!
В теме" Полный официальный каталог деталей и запчастей", стр.206.
у меня стоит ремень... 2018 года.1.5турбо... на сайтах полно ремней таких..
Ремень у нас один на приводе вспомогательных агрегатов: помпа, генератор, насос кондиционера и гидроусилителя руля. Кто то вас запутал у дилеров
привод масленного насоса есть на ремне и на цепи..как у кого партия моторов была... по буквенному обозначению идет в номере движка... UCGH в номере будет ременный привод масленного насоса.у меня так
Доброго дня из РБ...я подвеску меняю сам..все доступно и в наличии есть..подходит от КИА Спортэйдж... или Хендай AI 35.. одно к одному...
Можно и без эндоскопа увидеть, сам сегодня смотрел фонариком. Главное свет правильно направить и всё видно. Главное смотреть на остывший двигатель. чтоб масло все стекло и не бликовало.
точно можно и так увидеть. почитал вашу заметку сразу взял фонарик... точно ремень.. 2018 год.вып. буквы UCGH-ремень у меня...
Вот и я заказывал на ix 35, не все подошло. Но там тоже море модификаций...
У меня 4 болта закисли во втулках, целый день провозился, а если все хорошо откручивается, можно за день справится.
Еле успел. На цепь переставили.
    51,7 KB · Просмотры: 144
    61 KB · Просмотры: 168
    24,5 KB · Просмотры: 161
Могу помочь решить этот вопрос)
Добрый день. Заменил себе масляный ремень... пробег был 71000км... небольшие трещины поперечные по ремню были... каждые 1.5 см... так по всей длине... но пару тысяч ещё думаю прёшол бы... делал сьемник.. как выше описывали... все легко получилось сделать.. за 8 часов сделал все... машина 2018 года. 1.5 турбо. буквы в номере двигателя ...UCGH.
Добрый вечер. Съемник для снятия шкива с коленвала. С наружи двигатеся чтобы снять крышку потом для замены ремня привода масленого насоса.
по виду такой же как прислал фото выше
vagonsky, может немного лочше... чуток
А зачем там съемник то? Болт открутил и шкив снимается просто движением руки на себя)))
Или имеешь ввиду держатель шкива? Как рогатка, от проворота?
Я чет в ступоре....
