Сцепление
Показали и сказали, что глянец на диске, и есть выработка! Выработка есть, но я бы сказал небольшая(просто не знаю, с чем сравнивать)
Основной критерий выработки - толщина диска. Как показатель, клёпки на диске. Как только приближается у ним или уже трет, диск в помойку. У вас обычное состояние для трущейся детали.
Если финансы позволяют, то меняй всё - на стоимость работы не должно повлиять.
Да, в том-то и дело, что не очень уж они и позволяют(при необходимости конечно придётся потратиться)! Поэтому и хочу сэкономить, чтоб зря не тратиться!!
А, как это можно выявить, что это цилиндр??
У вас основной критерий, который об этом говорит, ватная педаль. Так бывает когда либо воздух в системе, либо тормозуха перепускает и до выжимного не доходит нужного давления для полного выжима - отсюда проблемы с включением.
Скорее всего без специального стенда никак. Визуально - состояние вращающихся частей и следы износа подшипника, отсутствие подтёков тормозухи - мне на ум больше никакие проверки не приходят)))))
Можно ещё главный цилиндр сцепления заподозрить, может перепускать и не давать нужного давления. Я бы на Вашем месте всё собрал и уехал к гаражникам, т.к. На сцепление гарантия не распространяется. Запчасти через Дениса все равно дешевле будет, а грамотных спецов у ОД нет. Вся эта история попахивает разводом на дорогие запчасти
Вот все фото, которые я там сделал!!
    234,6 KB · Просмотры: 403
    326,4 KB · Просмотры: 410
    230,8 KB · Просмотры: 435
    483 KB · Просмотры: 381
    274,2 KB · Просмотры: 343
    219,6 KB · Просмотры: 337
    412,8 KB · Просмотры: 336
    205,3 KB · Просмотры: 318
    359,2 KB · Просмотры: 482
Воспринимай как инвестиции - если годное, то оно у тебя в запасе уже есть))))
На ГУУДЗОН звонил - у них там только корзина и диск! Выжимные закончились! Ждут директора, когда приедет и скажет, когда выжимные завезут!
Их и не будет, если тормозуха перепускает внутри цилиндра
Ясно! Щас мне от ОД отзвонятся, и я им об этом скажу!
Так всё равно уже разобрали! Так и так платить!))) Да и на корзину, и всякие там моменты (кроме диска и выжимного при естественной выработке) гарантия есть! А, то, что цилиндр перепускает, так это тоже к гарантии должно относиться, т.к. это не моя вина, и естественной выработки там быть не должно!!
Здесь с Вами согласен! Но, 1) сколько ждать, когда Денис ответит?! И второе - сколько ждать эти з/части?! Неизвестно. А машина у меня у ОД, и ждёт ТОЛЬКО з/части для сборки! Они мне потом тако-о-ой счёт выставят, за хранение моего авто, что я ох..ренею просто! :)
Сейчас разговаривал с ОД, с тем слесарем, который разбирал сцепу (этот слесарь, до ОД, 10лет отработал в БМВ, и дорос до начальника ремцеха.. пока цех не закрыли), и он мне сказал, на то, что я объяснил ему про воздух в цилиндре, что видно, что диск сожжённый, и когда они соберут сцепление, то потом будет видно - что, и как! :)
Вот, как так?!!!:LOL: Я, сейчас потрачу деньги на комплект, а потом выяснится, что дело не в самом сцепе, а вообще в другом!!!o_O:LOL:
И ещё! Когда был у ОД, мастер мне показал, сколько у них стоит выжимной! ...Я был ошарашен!!!!! ...14600руб!!!!
Судя по его доводам сцепление будет буксовать - на включение передач подпаленность феррадо сцепления не влияет. А толщина позволяет даже снять подпаленный слой. Они могут проверить главный и выжимной , соединив их между собой?
Их и не будет, если тормозуха перепускает внутри цилиндра.
Кстати перепускать может как и внутри главного, так и внутри выжимного?
Понятно))))
Разводняк какой то... спросите, тогда при чем тут ватная педаль?!
Понятно))))
Выжимной 2570
Ни разу не слышал, чтобы выжимной тек внутри, хотя всяко может быть.
Как всегда сцепу поменяют за конский ценник, а "дело было не в бобине".
С чего вообще решмли, что требуется замена выжимного? Рядом с ним мокро, он гудит?
40 тыс это очень мало для полного износа диска сцепления. выжимного подшипника и корзины.
Если с деньгами напряг, то нужно начать с малого. а именно с цилиндра. Может там ремкомплект сменить и всё... Но для начала проверить гидросистему на наличие воздуха. Постепенно переходить от дешёвого к дорогому.... Шашкой так махать денег никаких не напасёшься.
а вообще конечно хозяину видней...
Но я бы начал с прокачки воздуха в системе. Но теперь, когда всё разобрано.... трудно начать с малого...
