Турбина
Кто подскажет с низу турбины где соединительный железный хомут рядом с низу ещё трубка к движку идёт масло бежит откуда может сочится?
    240,6 KB · Просмотры: 120
    121,2 KB · Просмотры: 111
Ребята всё привет подскажите кто может, у меня 2 патрубка текут а один вообще просто капец, колхозным методом стоит, может кто подскажет артиклы или где можно заказать данные патрубки. Буду делать замену, нужны срочно не могу найти!
    111,9 KB · Просмотры: 148
Турбина не охлаждается.Через раз вроде срабатывает,но примерно через 20 минут езды нагрев такой,что шашлыки можно жарить.На всякий случай куплю прокладку ГАЗ 31105 и попробую оба термостата найти(на драйв вроде были статьи,но там Gates-говорят.что у них сейчас качество не ахти).Трубку на антифриз поддуло,грешил на забитие канала,нифига-всё чисто.Трубка чуть ниже тоже чистая,фитинги тоже чистые на все свои примерно 5-7мм.....Не знаю,куда копать.И что там по картриджам?На полторашке разные турбины могут стоять?Этот к какой подходит? https://www.ozon.ru/product/kartridzh-dlya-turbiny-fortluft-tur06-2334783700
От каких подходят вот такие прокладки?Треугольная,как понимаю,от Газ 3110,а на масло и на приёмную трубу фигурная?
    43,9 KB · Просмотры: 85
    48,9 KB · Просмотры: 69
    67,5 KB · Просмотры: 82
Приветствую. Кто-нибудь знает, как избавиться от ошибки 1297 .
Сделать опрессовку. Вылить из интеркулера все что там есть.
Поставить уловитель масла. Промыть клапанную крышку.
Если не поможет- в личку ибо там делов может быть много. Я год ловил ее
Дымом провели подсоса нет . а все это началось с того, что я поставил новый двигатель, новый турбины и после этого начала постоянно вылетать ошибка 1297
Viper, дымом проверил немного пропускает на впускном коллекторе на 1 цилиндре , больше ничего не обнаружил . и постоянно на первом выдувает прокладку. Ещё стала вылетать ошибка по катализатору 1 лямбда . и ещё один вопрос почему с сапуна воздух не выходит а всасывает в двигатель , хотя раньше было наоборот.
Пропускает!!!
юрий72, да из-под прокладки на впускном коллекторе на первом цилиндре.
Ну если новый..я менял все датчики вкруг кроме коленвала..течь на коллекторе убралась только герметиком..прокладки которые продают полное г..ошибку лямбды только заменой самой лямбды..на али они есть..
Смотри, что есть на AliExpress! Датчик кислорода для китайского автомобиля BYD, датчик кислорода F0 F3 F3R F6 F8 G3 G3R G5 G6 L3 M6 S6 S7 S8 T3 HAN QING TANG YUAN за 1 275 ₽ - уже со скидкой -34%
Viper, лямбду тоже менял то же самое.
andrejj, по датчику кислорода выходит ошибка р0130 обозначает неисправности датчика кислорода. Это я ставлю новый датчик. Кислородник.
Дмрв тож менял его забросало из впускного когда двигло крякнуло и я ехал 600 ки по лесу без связи..вариантов просто не было. В итоге размотало 1 поршень и все кольца
Датчик давления на впуске тоже поменял ..потом по очереди все остальные но это не помогало..там на это ошибку любой чих отнести можно вплоть до бензонасоса
1297 на нашей машине это просто аварийный режим работы двигателя а не нехватка давления на впуске как везде пишут
Выпуск тоже подымите от стыка катализатора снизу.может сифонить только из вестгейта. Я коллектор выпускной и сам каталик торцевал
Viper, эта ошибка обозначает подсос воздуха турбины. Расшифровывается. Другой дмрв ставил. Параметры немножко лучше, но турбина отсекает практически постоянно. Катализатор, я удалил. Потому что ему пришёл капец. Пробег 200. Тыс только вот грешу. Мы специалисты, которые мне ставил новый двигатель. И все остальное прикручивал, может быть, он не плотно прикрутил саму турбину к коллектору.
andrejj, потому что. Большое показания в минусах процентов по кислородному датчику. А это в большей степени обозначает, что подсос воздуха где-то.
andrejj, вообще у нас в Самаре, куда не приедешь на этом чудесном автомобиле, тебя посылают куда подальше, даже официалы за него не берутся.
А вы двигатель где покупали. А то на армчери был движок с поломанной клапанной крышкой. Если крышка у вас неродная то я знаю в чем проблема
Viper, я двигатель покупал в Самаре, в китайском магазине. С документами совсем все, как положено новый двигатель. Ну, без коллекторов-просто блок.
Viper, потому что до этого все было нормально. А сейчас двигателя продаются полностью в сборе. С коллектором впускным дроссле катушками, свечами, проводами, зажигания. Коллектор выпускной турбина термостат полностью в сборе. 190000 он стоит.
Ну ищите причину- меня вы не слышите. Я ее победил чего и вам желаю
Viper, а какая проблема может быть в крышке клапанов?
andrejj, дайте совет, подскажите, что мне с ней нужно сделать.
Viper, попробую. Вашу консультацию провести завтра.
Резинки в крышке должны быть с дыркой по центру..в нештатных их нет..нет и наддува газов с крышки который идет во впускной коллектор и в дроссель
поставил новый двигатель в сборе работает как часы потехоньку обкатываю заказывал в электрогорске мос обл
