Shvonder
Ну вот, это тоже хорошая информация для людей. Из чего подгонять можно. ?Втулки были не родные, токарь их подгонял к нашему размеру
А не подскажешь где заказать прокладку на теплообменник зоти т600 1.5 мех.?Всем доброго времени. Продолжаю тему частичного ремонта движка. Заказал вот такие запчасти.мастер который занимается ремонтом головки под замену проговорил только направляющие.
Это надо шерстить сайты:
1. Гудзон
2. Автохаус
А так даже не представляю как она выглядит.
Ну что закончил собирать конструктор ).И так втулки направляющих заказывал на exist Фирмы Freccia G11020 медные.вот так выглядят наши направляющие. Внутренний диаметр 6мм,наружний 11.1мм,длинна 29.5 мм по-моему с размерами не ошибся. Заказанные втулки больше. Поэтому мастер который ремонтировал голову подогнал их под наш размер.
Ну что уважаемые зотиводы. Сборка машины завершена,двигатель работает как часы. Одним словом все ок.
Да вчера закончили собирать все ок.Ну что закончил собирать конструктор ).
Маслосьёмные колпачки тоже нашёл ?Да вчера закончили собирать все ок.
Да они шли вместе с комплектом прокладок.Маслосьёмные колпачки тоже нашёл ?
Ясно ,надо то всё выложить в вк ,думаю там тоже будет полезно.Да они шли вместе с комплектом прокладок.
Здравствуйте! Владельцы Zotye T600 1.5T отзовитесь! Нужно фото установленных бугелей распредвалов. Сам делал фото, но они пропали. Готов заплатить за беспокойства. Там делов на час мастеру, открутить клапанную крышку, сделать фото верх головки, чтоб маркировка бугелей была видна. Мужики, выручайте!
Даже не понятно, вопрос это, утверждение или просто набор букв?Аналог масленный фильтр
Послушай , если у нас ход поршня и диаметр одинаковый с мицубиши кольт , то может подойдут от митцуба ? И думаю может впускной подойти смотрел на фото вроде бы отверстия одинаковые. кстати есть двс 4g15 B и 4g15 s .Чуть позже
Хватит сравнивать с 4G15: поршень 75,5 и ход 82мм.Послушай , если у нас ход поршня и диаметр одинаковый с мицубиши кольт , то может подойдут от митцуба ? И думаю может впускной подойти смотрел на фото вроде бы отверстия одинаковые. кстати есть двс 4g15 B и 4g15 s .
75.5 это же для нашего мотора 2-ой ремонт под расточку. ? А ход поршней короче за счёт шатунов. Просто как я понимаю что никто конкретно на авторынок запчастей с полуразобраным мотором и штангенциркулем не ходил.Хватит сравнивать с 4G15: поршень 75,5 и ход 82мм.
У нашего 15s4G поршень 75 и ход 84,8 мм. Что-то из запчастей может подойти?
Кстати, наш движок ещё ставят на Хавтай - тоже мастодонты на нашем рынке)))
Вот и я об этом , присматриваюсь . Веть вроде бы одинаково , только риски на башке поршней не большие различия у 4g15 . Вроде бы и двс 4g18 , что то там сходство есть. Всё это в живую надо смотреть и турбину тоже надо рассматривать , думаю по крепежам есть аналоги !75.5 это же для нашего мотора 2-ой ремонт под расточку. ? А ход поршней короче за счёт шатунов. Просто как я понимаю что никто конкретно на авторынок запчастей с полуразобраным мотором и штангенциркулем не ходил.
Есть кованные поршня и шатуны , клапана под эти версии . если они подходят , значит и у нашего двс можно сделать потенциал , после расточки ))Хватит сравнивать с 4G15: поршень 75,5 и ход 82мм.
