У меня если ключ в подстаканнике, а я хочу закрыть машину с кнопки на двери, моя красавица издаёт сигнал и не закрывает дверь, несколько раз пробовал.Всем, привет. Когда перед поездкой нужно снег почистить (с крыши смести, заднее окно протереть, я запускаю двигатель и выхожу из салона с ключами во внутреннем кармане куртки (обычно правом (и тепло и расстояние до антенки - минимальное)). Раза три, четыре слышу "негодование" машины по поводу отсутствия ключа рядом, а потом всё успокаивается. Тишина, движок работает на холостых. И не важно сколько по времени длится моё отсутствие в салоне АМ. Но стоит подойти к водительской двери - снова "ругается нечеловеческим голосом". Ключ ищет! Найдёт - успокоится. Вышел снова - всё повторяется. Не глохнет, не "верещит" постоянно. НАПОМИНАЕТ, что без ключа не поедет. Похоже, что многое зависит от модификации БУ и прошивки. У меня ограничения по скорости нет (значок не загорается). А вот ключ в подстаканник не кладу принципиально. Есть вероятность впопыхах "закрыть" машину с кнопочки на ручке и уйти "по делам" без ключа. А тут - "заходи кто хочешь, бери, что хочешь...". Батарейка пока стоит родная, но запасную вожу в правах от греха.
может на ручнике была ?Эксперимент был повторно произведён, пуск двигателя вынос ключа из зоны видимости и чудо, ездит сегодня мать её. Три раза повторил, ругается что нет ключа и ездит гадина без него. Но в прошлый раз ходил за ним домой, потому-что выжал сцепу и заглохла. Даже и объяснить не могу, как так...хз. ?
Просто чудеса какие то! На моей такого нет! Что с брелком в салоне, что без брелка молотит не выключаясь!Ситуация следующая, завёл машину, ключ в машине, вышел, через 6 мин заглохла. Реагирует на датчик в сиденье
Кто то выше писал, что греет 10 минут. Это не атмосферник, нельзя греть турбодвигатель более 2 минут. Турбина будет плохо смазывать я и она современном крякнет.Именно с ним связанно, ставишь на ручник и через пару минут машина глохнет.
И ещё такой вопрос. Если есть турботаймеры, то при остановке машину сразу не заглушешь. Она некоторое время будет работать пока турбо не охладится. Но я читал, что у современных турбо уже не ставят турботаймеры.Кто то выше писал, что греет 10 минут. Это не атмосферник, нельзя греть турбодвигатель более 2 минут. Турбина будет плохо смазывать я и она современном крякнет.
Альберт, у вас случаем установлена не штатная сигнализация? Тогда заглохнет через 6 минут после поднятия ручника без постановки на охрану. У меня так. Никаких датчиков в сиденье нет. Два провода идут на замок ремня безопасностиСитуация следующая, завёл машину, ключ в машине, вышел, через 6 мин заглохла. Реагирует на датчик в сиденье
Фарит не верь! На холостых турбина еле журчит, а вот на тяге и оборотах первые лопатки раскаляются будьте нате!Кто то выше писал, что греет 10 минут. Это не атмосферник, нельзя греть турбодвигатель более 2 минут. Турбина будет плохо смазывать я и она современном крякнет.
Спасибо, я уже это понял!)))Альберт, у вас случаем установлена не штатная сигнализация? Тогда заглохнет через 6 минут после поднятия ручника без постановки на охрану. У меня так. Никаких датчиков в сиденье нет. Два провода идут на замок ремня безопасности
2015 год китаец, ругается на отсутствие ключа, но не глохнет + если нет ключа каждые 2 минуты приглушает музыку и "key Not found", а если она вдруг решила что батарейка скоро сдохнет, то проще повеситься или батарейку заменить - "check key battery" каждые 30 секундУ меня машина 2018 года.Тоже материться,когда не видит ключа заведённая,но без ключа отлично ездит.Сам проверял специально.)))))
