Справа дует прохладный, а слева горячий воздух
Если слева холодный воздух - то помогает только замена радиатора печки.
Заменили радиатор печки. Вскрыли старый - абсолютно чистый. Новая печка дует слева теплым, справа холодным. Шланги на входе и выходе горячие. Но.....
ощущение что какая то заслонка не открывается, ну или приоткрывается немного и воздух с улицы дует напрямую минуя радиатор печки.
Вопрос: как добраться до этой заслонки?
Убери бардачок, там стоит вентилятор. После него идут патрубки с воздухом. Так у меня сзади патрубков дуло из щелей сильно. Взял серый армированный скотч и заклеивал все щели, и спереди, и сзади. Ещё есть щели и дует слева от пассажира внизу. Тоже проклеивал.
Все проверил. Везде все плотно, дополнительного подсоса воздуха нет. Дует холодным непосредственно из воздуховодов.
С правой стороны есть крепления для установки дополнительного оборудования, типа раздельный климат контроль.
Вопрос возникает. При выборе температуры поворачивается одна заслонка или их там две и одна зависла. Без полного разбора ничего не определишь. Где вот посмотреть или почитать? Может кто то знает?
Залез эндоскопом ,докуда возможно все что видел все работает.
Я знаю, что такое исправлялось заменой блока комфорта...
Эта та штучка с двумя регулировками, ниже магнитолы...
Может в системе охлаждения воздушная пробка? Выгнать возможно следующим образом: Загнать авто, чтобы перед был на 20см выше, крышку с расширительного бочка снять, прогреть до 90 градусов (термостат открыт) и погонять двигатель 2000 об/мин. Когда с трубки в расширительный бачок потечет антифриз без воздуха, закрываем расширительный бачок. Кстати на расширительном при закручивании крышки есть ограничитель, почувствуете. У Зоти существует проблема, с завоздушиванием системы охлаждения, хомуты само потягивающие не держат. Сам вынужден рядом с заводскими, ставить питерские. Удачи.
Смотри заслонки!
Открой каталог запчастей и там всё увидишь по заслонки!
Тема есть!
Да только недавно сбрасывал в тему не знаете где задать вопрос?!
Ну ребята вам лень шерстить форум...?!
Бачок снизу отворачивается.
Добрый день. Подскажите, что делать если при прогреве автомобиля слева дует горячий воздух, а справа прохладный?
Привет. Была такая беда. Заказал на ВБ радиатор отопителя и, вуаля, проблема ушла. Был забит радиатор. Вход в него слева, то что туда попадало - грело, а дальше - извините, не доходило. Так что замена радиатора тебе в помощь. Кстати об этом уже писал кто-то.
Для начала, начни с этого:- Когда переводишь заслонку печи из холодного положения в горячее, не руководствуйся загорающимися точками на табло блока комфорта. Крутани ещё лишний оборот- два... Иногда получается так, что деления на табло горят все, а заслонка ещё полностью на отопление не открылась...
Попробуй! Удачи!
Ребята Поменял радиатор печки мне помогло поменял подача горячая а обратка еле тёпленькая в результате почистил теплообменник всё прошло
Опечатка мне помогло то есть не помогло поменял теплообменник всё хорошо сперва его прочистил столько грязи вышла ужас
То есть был забит теплообменник
Добрый день.В прошлом году легко всё устранил.Это забился радиатор печки.Загнал но СТО,промыл печку и всё заработало.В нашей машине это много у кого происходит и у всех греет только водительская сторона.Буду рад,если помог)
Привет, поможет аппаратная промывка печки, делал на той неделе. Также левая горячим дуло, права холодняк. Промывка занимает полтора часа. Прилагаю фото
Тоже смотрел отчет его, колхоз дело тонкое, я думаю нет смыла заморачиваться и промыть печку цена 2500, в моем городе, греет теперь как в ташкенте, сложно сравнить как была на новой но мне кажется еще лучше
Полностью поддерживаю.Я всё лечил тоже аппаратной промывкой.Мыли почти 5 часов.Катаюсь зимой в футболке.
Друзья, а моей машины все наоборот. Плохо грела печка с пассажирской стороны. Поменял радиатор печки. Теперь теплый воздух дует с пассажирской стороны, а с водительской холодный. При газовке начинает дуть с обоих сторон. При холостых оборотах плохо вообще греет.
нет, какие воздуховоды? именно печка без снятия, под капотом вход и выход, подключают аппарат и моют по кругу с добавлением щавелевой кислоты, у меня просто как получилось, потек радиатор я поменял, а дуть перестало на старом, все промыли на станции с добавлением Lavr и обычной дистилированной водой, но эффекта не получилось и поехал промывать печку, а грязь в моем случае эта жидкость которая останавливает течь в радиаторе и которая потом забивает печку
На каком пробеге потек?
Сейчас и не вспомню, у меня уже третий радиатор😄😄
Предстоит теперь замена радиатора кондиционера
А какой щас проьег? Чтоб понимать как часто они ломаются)))) и трубки пилил или оригинальные всегда ставил?)
Пробег сейчас 112 тыс. я думаю брак попался второй раз, а так да оригинал всегда ставил, ищу по сайтам где подешевле, последний раз брал на озоне, до этого брал в Автокрафт в Казани, но у них доставка платная, то на то и выходило
Почем если не секрет последний раз брал? У нас в городе оригинала нет, воткнул от санта ф луаровский за 6.1к)
Сейчас глянул 6700 был на озоне, потом типа 15к и уже нет в продаже, на Автокрафте 6500 сейчас стоит, ну и плюс наверное доставка 1500 СДЭК, деловые линии
