Сцепление
Sergei12
20 Июн 2018
Йошкар Ола
Зотье Т600 1,5 2016
Друзья, товарищу пришло сцепление на 1,5. Кто снимал у себя? Оно такое или нет? У Китайцев по фото два варианта под заказ.
Нужно по коду проверить. Денис тут скидывал полный китайский каталог запчастей. А с виду они все одинаковые.
Если не секрет, почём, у кого и сколько шло по времени?
На алишке есть двух видов. Вот и думает, снимать КПП или нет. Спрошу где взял.
    38,2 KB · Просмотры: 1.122
Друзья, товарищу пришло сцепление на 1,5. Кто снимал у себя? Оно такое или нет? У Китайцев по фото два варианта под заказ.Посмотреть вложение 2024
Именно такое сцепление (диск без пружин) покупала одна дама, где-то с югов России, примерно год назад на АлиЭкспрессе, и давала хороший отзыв о нем.
А на каком пробеге пришлось менять сцепление?
На сколько помню около 80 тыс. Жена помогла ему! Хорошо что в десятку уложился, поменяли чисто за печеньки )
Где сейчас за печеньки меняют?))
У знакомого в сервисе))))
Кстати покупал вот тут http://goodzone116.ru/zotye/t600/1-5-mt-4x2-2016/transmissia/sceplenie/
Добрый день всем!!!! Подскажите пожалуйста, что делать? При нажатии на педаль сцепления слышен щелчок. Может такое у кого было, и как устраняется?
Есть такое дело! Я не заморачиваюсь, всё работает.Можно конечно побрызгать на сочленения я не пробовал, пока.
Макс! Мне думается, что просто конструктив такой с большими зазорами. К стати и тормоз тоже бывает щёлкает. На сколько критично!? Будет больше шуметь тогда в сервис! Пока гарантия.
В сервисе сказали, что все нормально, пройдёт со временем! Не заморачиваются короче)
Всем привет! Сегодня загнал машину к ОД, со сцеплением(если помните, я писал, что скорости не включаются)! Разобрали, сказали, что диск выработался, по-этому скорости на заведёном (на заглушенном двигле всё хорошо включается) не включаются(хотя я думал, что выжимной, потому что педаль ватная была при выжиме)! Но посоветовали заменить всё сцепление, т.к. выжимной вроде целый, корзина целая, но на ней может быть выработка от диска, да и гарантии нет, что выжимной долго прослужит. И, поэтому, чтобы потом ещё раз не разбирать предложили заменить всё!
Хотел сэкономить, но походу придётся разориться!!:unsure: Ч/з 2ч звонить будут мне, а я не знаю, что заказать(про диск то понятно) - либо весь комплект, либо выжимной и диск только!!?
Может, кто-нибудь, что-нибудь посоветует, а?? Стоит ли менять всё сцепление, или всё таки у корзины не может быть большой выработки?!
ЕСЛИ ЕСТЬ УЖЕ У КОГО-ТО ОПЫТ В ЭТОМ, ТО ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗ, ЧТО ЗАКАЗАТЬ!!! Или "х.. с ним", заказывать, так уж весь комплект???!!
    234,6 KB · Просмотры: 555
    359,2 KB · Просмотры: 591
    483 KB · Просмотры: 729
    274,2 KB · Просмотры: 659
    219,6 KB · Просмотры: 612
Целесообразно менять весь комплект в связи с трудоемкостью разборки и сборки. Ну и кстати на вид сцепление ещё очень живое, на диске живые накладки. Может неправильно диагностируют?
Соглашусь. Имхо, больше похоже на неисправность главного цилиндра сцепления.
Если финансы позволяют, то меняй всё - на стоимость работы не должно повлиять. А снятые запчасти , вероятно пригодятся , когда перейдешь на "гаражный ремонт". Спокойно оценишь степень износа снятых, а дальше время покажет.
